铝格栅工程吊顶图-铝格栅平面报价-工程铝格栅
格栅天花吊顶格栅常规格尺寸为(mm):10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60格栅是一种由主龙骨、副龙骨纵横分布,结构科学、具有透光、通风性好的开透组合天花,造型新颖,具有强烈的空间立体感
工装工程,优质铝格栅吊顶剖面图材料,具有优质保证联系电话:
联系人:毕巨辉
简介
铝格栅 是近几年来生产的吊顶材料之一,铝格栅具有公开的视野,通风,透气,其线条明快整齐,层次分明,体现了简约明了的现代风格,安装拆卸简单方便,成为近几年风靡装饰市场的主要产品,铝格栅主要可分为凹槽铝格栅和平面铝格栅
常见规格
常规铝格栅(仰视见光面)标准为10mm或15mm,高度有20mm、40mm、60mm和80mm可供选择。
铝格栅格子尺寸分别有50X50mm, 75X75mm, 100X100mm, 125X125mm, 150X150mm, 200X200mm
片状格栅常规格尺寸为(mm):10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60联系电话:86—***请点击商铺导航 联系我们***
手机:***请点击商铺导航 联系我们***
联系人:毕巨辉
间距越小 价格越高风
施工工艺
铝格栅吊顶工艺流程、操作工艺
1.确定好高度,在墙上用墨斗弹高水平线
2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了)
3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好
4.把铝格栅放地上组拼完整
5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上.
⑴弹线
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,较大间距为1000㎜,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900㎜~1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
⑵固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
⑶轻钢龙骨安装
轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距900㎜~1000㎜。轻钢龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。
跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
⑷弹片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距900㎜~1000㎜,再将弹片卡在吊杆上。
⑸格栅主副骨组装
将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
⑹格栅安装
将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可。
公司名称:兴旺装饰建材厂
公司地址:河北省大城县田庄工业区
联系人:毕巨辉
传真::***请点击商铺导航 联系我们***
中国农业银行大城县支行
邮箱:haoyakm@126.com
网址:www.xwzsjc.icoc.cc
www.haoyakm.com
www.haoyadd.com
http://xwzscl123.b2b.youboy.com/
http://xwzscl.jdzj.com
http://xwzscl.bokee.net
http://xingwangjc.bmlink.com
